[O1] AHF długo kręci po więcej niż 10 h stania
  • dramac
    • 7
    z tego co się orientuje to transponder się wymienia
    reszta zostaje
    podjedź do ASO
  • kasyno
    • 38
    bardzo proszę o pomoc . świece , ewentualne nieszczelności w układzie paliwowym sprawdzone wszystko ok . Tak się składa ,że pożyczyłem pewne urządzenie do diagnostyki aut i mam możliwość posprawdzania pewnych wartości przed odpaleniem . NIe wiem niestety do jakiego kanału mam wejść i na co zwrócić uwagę .Czekam na odp. z góry dzięki
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      jesli jest to vag to intresuje cie blok 7 jestam podana temp. zasysanego powietrz ,płynu i temp.paliwa szyskie powny byc zblirzone do temperatury otoczenia .mozesz jeszcze sprawdzic kat wtrysku w tdi timing albo przez nastawy podstawowe poz.2 wartosc na rozgrzanym silniku powina wynosic 45-55 .ale osobiscie podejrzewam ze masz rozszcelniona pompe paliwa na łaczeniu korpusu z obodowa tłokorozdziealacza
      diagnostyka vag 602-614-253
      • piotrek_os
        • 8160
        Re: AHF długo kręci po więcej niż 10 h stania
        Zamieszczone przez kasyno
        filtra paliwa ostatnio nie wymieniałes? Moze byc problem z cofajacym sie paliwem, a urządzenia to moze za bardzo nie uzywaj.....jak sie nie znasz, bo wiecej mozesz spier....niz poprawic. Ew tylko diagnostyke sobie zrobić bez adaptacji itp.
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          Ciekawe co to za instrument? W twoim przypadku obiawy wskazują na brak paliwa i tak jak koledzy napisali do sprawdzwnia pompa paliwa filtr i wężyki czy są szczelne
          ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
          Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
          • kasyno
            • 38
            urządzenie do autoboss V30 . ale fakt ,że nie wiem jak się tym obsługiwać , jedyne co znalazłem to na rozgrzanym silniku temp. wody wynosiła 11,6 C . Filtr był wymieniany dość niedawno po zakupie auta , a posiadam 2 miesiące . kąt wtrysku wacha się od 58 do 61 ...
            • robekcool
              • 2041
              • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
              kasyno, niech właściciel "urządzenia" Ci podpowie co i gdzie sprawdzić ( prosta obsługa ). mam ten sprzęt do obsługi innych marek , choć i vw nieźle robi ( oczywiście do tych jest inny).
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • kasyno
                • 38
                wszystko się wyjaśniło wymieniłem zaworek zwrotny razem z filtrem i autko pali jak trzeba
                • tomus7
                  • 1896
                  • Peugeot
                  to tylko się cieszyć :wink:
